AMICA Backen EB 13249 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: qualmt
Serverzeit: 12 11 2026  00:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AMICA EB 13249 E --- qualmt
Suche nach AMICA
BID = 862842
TOM_M
Geräteart : Backofen
Defekt : qualmt
Hersteller : AMICA
Gerätetyp : EB 13249 E
in unserer Küche arbeiten o.g. Backofen seit ca. 2 Jahren.
Das Teil wird regelmässig benutzt und auch regelmässig gereinigt.
"Steam-Clean". hört sich genial an aber ist nur "Wasserdampf" erzeugen
und dann auswaschen!
Seit ca. 2 Monaten stinkt das Teil mächtig - qualmt und macht ihn
dadurch unbenutzbar obwohl das Ding eingentlich sauber ist - trotzdem
riecht es nach verbranntem Fett!
Wo liegt das Problem - wie sind Eure Erfahrungen mit dem Ofen??
Danke
TOM
BID = 862843
prinz.
Dann such die Verschmutzung
Das sollst Du ja suchen kann keiner Hellsehen
Amica baut noch ein paar mehr Geräte wird wohl schwer
werden schnell jemanden zu finden der den selben hat
aber ansonsten gutes Preis Leistungs Verhältniss
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 862865
TOM_M
OK,
danke für die schnelle Antwort!
Es kann dann eigentlich nur am Lüftermotor liegen, jedoch
baut man diesen immer zum reinigen aus??
Ich werde mal sehen ob man die Rückwand, mit dem Motor und Lüfterrad,
so einfach rausnehmen kann und dann wieder berichten.
Glaubst du dass ich hier Erfolg haben werde??
DANKE
TOM
BID = 863359
Bei diesen polnischen Nichtganzsoteuer-Bratröhren rostet gern mal die Muffel durch.
Wenn dann durch so ein Loch Fett etc. in den Bereich der Heizkörper gelangen kann, passiert genau das...
Daher darauf untersuchen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254126   Heute : 124    Gestern : 9083    Online : 362        12.11.2026    0:22
